jsem zapomněl povolit řízení vašeho WB u nás v adminu - povoleno a teď už by to mělo být ok
zappi bohužel neumíme, ale dáme na seznam k integraci
Zdravim, mam Ecovolter pro II (ceska znacka), uvazujete o integraci?
Tak cílem je integrovat co nejvíce
Jdeme samozřejmě podle zastoupení mezi zákazníky.
Pro to na co se nedostaneme, protože jsou to třeba nějaké speciality co téměř nikdo nemá, chceme vystavit API, kam si to případně zákazník může připojit sám pomocí AI
nově je v nastavená u elektroauta možnost zapínat a vypínat automatické řízení - tzn. když zrovna potřebujete něco z WB udělat aby vám do toho nesahal Proteus, tak v nastavení záložka Elektroauto to vypnout, aby to neřídil - pak zase zapnout, až máte hotovo
Zdravím, WB stále jen pro uživatele v režimu testování ?
zapnul jsem vám to, dejte vpravo po kliku na váš profil přidat nastavení a přidejte WB i EV.
Díky . Vše nastaveno .
Dobry den. Neprisel jsem na to, jak nastavit cas odjezu o vikendu jiny, nez vsedny den. Blbe hledam nebo tam nic neni takoveho?
O vikendu jsem mel takovy graf nabijeni. Je to tak spravne chovani podle ocekovani? Ten prvni komin byl v hodine s nejnizsi cenou, dalsi uz byly ve vyssi cene. Potom ten dalsi nejvyssi komin po 7 rano zase byl v hodine s nejnizsi cenou.
Vsimnul jsem si, ze max charging current mam stazeny na 9 A, misto puvodnich 16 A. Dela to Proteus? Bude to +/- odpovidat tomu, na jakych W bylo ukonceno nabijeni, viz muj obrazek vyse.
Zdravim, co je potreba, aby mi Proteus ridil nabijeni?
je možno nastavit pravidelný odjezd pro daný den týdnu - tzn. nastavte si pro sobotu a neděli jiné časy než pro dny v týdnu. Těch plánu pravidelných odjezů můžete mít více než jeden viz obrázek
ano, nechává tam kde skončil, s dalším začátkem nabíjení si to zase přenastaví jak potřebuje
zapnul jsem vám to - budeme to už tenhle nebo příští týden pouštět všem.
Umí to to aktuálně WB od Solaxu, Victronu a nebo Vestel, ostatní budou následovat.
Najdete to vpravo nahoře pod svým login jménem jako Přidat zařízení - je potřeba přidat WB ale i EV
Na ecovolter II jsem si udelal prekladaci mustek, aby se tvaril jako victron wallbox (pro solax/goodwe tedy smolicek). Funguje to skvele, dokonce o trochu lip nez puvodni victron wallbox ![]()
Jestli chcete muzu poskytnout, ale potrebuje nejake rPI (nebo virtualku), protoze je napsany v Perlu (schvalne).
Dobrý den @David
myslíte že jste schopen mi zapnout EV do Protea. Mám nově EV a jsem dlouholetý vývojář, takže nabízím i rozumný feedback.
Děkuji
Jo rad, dekuji, pokud date k dispozici.
Kdyby byla nějaká potíž nebo nejasnost, napíšte mi. Stačí vyrobit API klíč, nastavit parmetry a spustit na nějakém rPI nebo virtuálu s Debian Linuxem (pojede určitě i jinde, není tam nic nesystémového). Pokud to bude na portu 502, Victron si to najde sám a objeví se to jako nabíječka (kdyby ne, dá se mu to vnutit explicitně). Na victronu je pak dobré zapnout modbus TCP, aby si to zase umělo načíst data zpátky pro automatický režim.
Mimochodem, mám i verzi která místo EV ovláda boiler (a tváří se jako wallbox). Potřebuje 3x Shelly pro ovládaní tří fází (ale asi to jde upravit i pro celkové ovládání 3f nebo 1f boileru) a vůbec jsem ji zatím nezkoušel (nemám ještě koupené shelly :D). Varianta pro lidi co nemají wallbox (protože DG jsem pochopil, že zatím nebude umět víc wallboxů najednou). SoC je pak nahřátá kapacita nádrže (=teplota), takže ji budete muset ručně zapisovat do Protea.
Kdyby měl někdo zájem si s tím pohrát.
vícero wallboxu přibude - stejně jako vícero EV (a pak kombinace připojování mezi těmi WB a EV)
