díky za report, mrknu na to, je tam evidetně nějaký problém
Můžu poprosit buď o vypnutí, nebo přidání přepínače, abych si to řízení Wallboxu mohl vypnout?
Dnes jsem nabíjel tak, že jsem shodil jistič Wallboxu, vypnul napájení deltalinku a pak zase zapnul jistič a dal auto nabít s vypnutým deltalinkem, protože dokud běžel, pořád mi nešlo nabíjet rychleji než 6A![]()
Navíc mi přijde, že autor integrace s tímto Wallboxem si nevšiml, že Wallbox neumí řídit čas, kdy se bude nabíjet.
V Proteu se píše: “Čas nabíjení určuje wallbox” a Proteus pořád přepíná wallbox do režimu “Green”. Jenže wallbox neumí určovat čas nabíjení, jen nabíjecí výkon v rozmezí 5-16A. Tedy přepnutí wallboxu do režimu “Green” okamžitě spustí nabíjení auta a jen to jede nejnižší možnou rychlostí, když nejsou žádné přebytky.
nasadili jsme opravy pro řízení Solax WB - taková Solax klasika, chová se to jinak než říká dokumentace od Solaxu, takže jsme museli hledat všude jinde jen ne u nich v dokumentaci, jak se to opravdu chová a pak to blackbox testovat ![]()
Nasadilo se to pár minut zpět, mělo by to řešit to omezení na 6A a i ten problém s tím Green Modem (mimochodem ten u solaxu funguje tak, že když ho do něj přepneme, tak on si pustí ihned nabijení na minimum a sám se zastaví až po nějakém čase kdy zjistí, že to nejde z FVE ale z baterie či gridu - koukali jsme, že jste se to tam snažil zastavit, ale toto chování je od Solaxu, ne od nás)
„Čas nabíjení určuje wallbox“ - tímto je myšleno ne že si to časově plánuje WB, ale že to kdy se bude nabíjet záleží na Wallboxu ve smyslu že musí být dostatečný FVE výkon pro nabíjení - dáme si úkol ten text změnit, aby to takhle nemátlo ![]()
Tlačítko na vypnutí řízení Proteem WB přibude již brzy - teď řešíme jen kam logicky přijde, aby to zase (a znovu) nemátlo ![]()
Možná to bude důvod, proč režim “Green” absolutně nikdy nepoužívám ![]()
Buď používám “Eco“, které nabíjí přebytky z FVE a nebo “Fast“, který jede na plný výkon ať se děje co se děje.
Ten “Green“ režim má koukám dva módy (3A a 6A), kdy ten 3A dovolí dokupovat energii ze sítě a v něm jsem ho nejspíš měl přepnutý. Koukám, že už jste to přehodili na 6A a když jsem teď připojil auto, tak Proteus přepnul wallbox do “Green“, ale nabíjení se nespustilo.
To je rozhodně pozitivní zpráva, ale vzhledem k tomu, že jsem ze strachu nastavil úroveň nabití auta v Proteu na 100%, aby na nabíječku nesahal, tak mi to stejně nepřijde v pořádku. Doufal jsem, že když není zatím možnost to řízení vypnout přepínačem, tak že když mu řeknu, že má auto 100%, tak na nabíječku sahat nebude, ale bohužel zdá se SOC nevěří a i při 100% chce pořád auto nabíjet ![]()
Dokud se to neodladí, tak bych raději tu možnost vypnutí měl, abych si v kritické dny mohl nechat auto nabít manuálně a mohl se spolehnout, že druhý den odjedu s nabitým autem ![]()
Myslím, že ten přepínač patří na stejné místo v nastavení na kartě “Elektroauta“, jako přepínač “Povolit řízení FVE“ na kartě “FVE“.
A v přehledu, jak je sekce “Typy řízení“, tak v ní bych čekal buď třetí kartu vedle karty “Chytré řízení“, nebo přepínač přímo na té kartě “Chytré řízení“, stejně jako je už teď má karta “Vyrovnávání sítě“, kde jsou přepínače “FVE“ a “Solax EVC“, tak stejně by je mohlo mít i to “Chytré řízení“. Obě možnosti mi přijdou nematoucí ![]()
na vypnutí se pracuje, snad už brzy (@Anna) ale pokud to chcete vypnout, vypnu vám to u nás v administraci a přestane to řídit a zapnete si to pak sám až bude ten přepínač - dejte vědět.
Ty přepínače budou přesně plus mínus jak popisujete.
Našli jsme u vás ale zajímavost - jste jediný co má zapnuté ověření pomocí RFID a z nějakého důvodu u toho ty příkazy na řízení fungují úplně jinak, než má Solax v dokumentaci a samozřejmě toto zdokumentováno nemá - už jsme museli zajít tak daleko, že chytáme co přesně posílá Solax Appka při řízení wallboxu na solax cloud, abychom to pochopili, co se tam přesně děje (plus co s tím pak reálně dělá FW střídače, prostě těžký reverse-engineering :))
OK. Večer jsem tomu dal šanci, naplánoval že má nabít na 70% do devíti ráno a Proteus správně vytvořil plán, že nabije 5:00-6:00 a pak přepne wallbox do režimu přebytků.
Bohužel jsem teď vstal a auto nabité není.
Můžete to vypnout a podívat se proč nic nenabil?
V Proteu teď píše, že má plán nabíjet 5:00-9:00 a pak přepnout na Green.
Možná se mu nedaří nastartovat nabíjení, ale v HA žádné pokusy o nastartování nabíjení nevidím. Celou noc je tam režim “Stop” a stav “Preparing”.
Tak snad dojedu…
S nastavením RFID jsem si nikdy nehrál, nebo už jsem to zapomněl. Klidně to můžeme vypnout, pokud je to zdroj problémů. Pamatuji si jen že jsem vypínal aktivaci nabíjení kartou a to vidím pořád vypnuté.
Edit: Chjo. A když byla teď od osmi do devíti elektrika doma dražší, než na veřejné nabíječce, tak se to spustilo
A zastavit to nešlo ani z aplikace ani z HA. Proteus tvrdošíjně pořád dokola nabíjení spoustěl dál. To tu nabíječku musí pollovat snad každých pár vteřin. To by mohlo vysvětlovat, proč jsem jí už dvakrát od zapnutí řízení Proteem našel zaseknutou a musel jsem jí restartovat vypnutím jističe![]()
vypnul jsem to u vás - resp. Proteus se bude tvářit, že vše jede, ale má zakázáno sahat na WB.
Ten Solax je nějaký trest za minulý život, nebo nevím - ale to jak se to chová je prostě šílený, už jsme museli rozebrat komplet firmware střídače, abychom zjistili, že některé ty registry z dokumentace jsou reálně úplně ignorované a ty ostatní se chovají úplně jinak - nasadíme změny brzy a pak otestujeme na vás (na chvíli si to stáhneme zpátky pod kontrolu a pak zase vypneme)
Nevím, zda to zabralo. Přijel jsem domů, připojil auto a Proteus okamžitě nastartoval nabíjení auta, bez toho aby měl nějaký plán nebo znal SOC.
Tak jsem vypnul delta link a asi počkám s jeho zapnutím, až mi to řízení nabíjení auta úplně vypnete![]()
To udelal váš Wallbox - Proteus už tam nic neřídí
Bude to tim že jsme vám vypnuli to ověřování RFID - máte to teď jako plug and charge.
Bohužel nemám k tomu navíc dobré zprávy - řešili jsme proč vám to v noci nenabijelo a odpovědi je, že Kona spala a nereaguje na sepnutí stykače WB. To že začala ráno vypadá že se probudila z nějakého důvodu a začala nabíjet. Mnoho diskuzi na internetu potvrzuje že je to problém co řeší mnoho majitelů Kony .
Například: https://www.speakev.com/threads/schedule-charging-not-working.192295/
https://www.speakev.com/threads/hyundai-kona-64-kwh-stops-charging.195318/
Když to teď neovládáme, můžete zkusit připojit konu ke kabelu, dát stop v solax aplikaci, počkat nějakou dobu (ideálně více jak hodinu) a pak z aplikace dát Force charge zda se to rozběhne ?
Je možné, že zůstal zaseknutý v režimu Green z toho nepodařeného rána. Jak není v Proteu způsob, jak to nabíjení zastavit, tak jsem ho ráno musel zastavit vytržením kabelu z auta při aktivním nabíjení.
Delta link jsem teď připojil a nabíjení se znovu nespustilo, tak snad dobrý.
Ten problém se spící Konou je známý a mám ho v HA ošetřený. Když pošlu příkaz wallboxu, že chci nabíjet, a ono se nic nestane, tak HA vynutí aktualizaci dat z auta, což ho probudí a nabíjení se spustí. Děje se to typicky když má auto méně než 40% SOC. Při tom Kona například ani nenabíjí 12V baterku. Asi to má Hyundai jako nějakou hranici od které více šetří energií🤷♂️
Až tedy bude vidět řízení nabíjení v Proteus API, můžu udělat malou pomocnou automatizaci, která když uvidí, že Proteus si myslí, že nabíjí a přitom se nic neděje, tak šťouchne do auta, aby se probudilo.
Do té doby budu potřebovat možnost to na ty kritické noční nabíjení v Proteu vypnout, abych mohl nechat nastartovat nabíjení přes HA.
super, tak dáme vědět, jakmile tam budou přepínače na vypínání řízení WB ať si můžete vypínat a zapínat jak to bude potřeba.
To s tím API na hyundai se pokusíme též udělat - pro můj Ioniq už to bez tak pollujeme pro SoC, tak tohle pak jen doděláme navíc, aby se to pollovalo ve stejný čas jako command na nabíjení
Dobry den. Koukam do Proteusa a vypada, ze mam nejakou zjednodusenou cast aplikace pro EVC. Ja nevidim toto:
vidim pouze stav - pripojeno/odpojeno/nabij se/nenabiji se. Jestli potrebujete potom vice popisu chovani pro odladeni, tak budu v tom limitovany.
Jeste k tomu pozorovani - asi cely tyden jsem daval auto na WB, ale bez nabijeni. Zadne zmeny jsem nepozoroval. Je to ocekavany stav? Co by vam pripadne vice pomohlo?
Nevím, jestli je to známá chyba, ale v Proteu se vždy ukazuje dnešní množství nabité energie do auta zároveň i v předchozím dni.
Tedy například dnes jsem nabil 42,5kWh a tak to ukazuje, že i včera jsem nabil 42,5kWh, přestože jsem nenabil včera vůbec nic. Zdá se, že vždy přičítá dnešní množství ke včerejšímu, protože když je včerejší nenulové, tak ukazuje za předchozí den součet dnešního a včerejšího.
Je to nejspíš jen chyba UI, protože až se překlopí půlnoc, bude určitě pro včerejšek správně ukazovat nulu a pro dnešek těch 42,5kWh (alespoň to tak bylo ve všech předchozích dnech).
díky za report, opravíme
zapl jsem vám to řízení nabíjení, koukněte teď.
akorát pozor, Proteus to teď ovládá 24/7 a dává si tam co on potřebuje pro ten plán - nejde tedy manuálně nabíjet a bohužel nám stále chybí v UI přepínač na vypnutí automatického řízení, když potřebujete něco udělat (nabít) mimo Protea. Dá se dokázat co je potřeba skrze Protea (donutit ho nabíjet hned atd) ale neumí to třeba měnit výkon při „nabít rychle“ - pokud to potřebujete ovládat i mimo protea, dejte vědět a zase vám to vypnu
tak by mělo být opraveno
Hezky den. Nepozoruji zadny rozdil. Porad mam UI:
Funguje to na flexibilitu (sit → baterka). Dnes necham pres noc na nabijecce, uvidim, jestli bude nejaka aktivita. Jinak nabijim sam, pres planovac ma EVC Solax.
musíte přidat ještě konkrétní EV - je to též vpravo nahoře když kliknete na svůj profil a přidat zařízení
Yup, uz to mam, dekuji. Nastavil jsem aktualni uroven nabijeni na 77% s nabitim do 80%. Nejdrive ukazalo hodiny, kdy to chce nabit a potom skocilo “Upresnime pozdeji”. Za noc se nic nenabilo. Je to tim, ze 3% je prilis mali rozdil?
@David porad jen pro vybrane uzivatele nebo jiz pro vsechny? Zappi WB
