Minimální SOC baterie
Nejprve chci pochválit predikci výroby, dobrá práce!
Myslím že už se to tu řešilo vybíjení na minimální SOC. Šlo by nastavit aby Proteus vybíjel na +2% SOC. Mám střídače Victron, když klesne soc na nastavených 20% začne se automaticky dobíjet minimálně na 21% klidně i za vysokou cenu…
Příklad třeba z dneška, dosáhnu na min. SOC už mezi 3-6 h ráno a tím pádem jedu ze sítě a nakupují, pak v 6h prodávám do 20% za 2,54 Kč, abych v zápětí nakupoval za 7,63 Kč. Ty 2% klidně pokryjí i vaření kafe nebo ohřátí v mikrovlnce po ránu k snídani (mám baterii 28,6 kWh).
Děkuji za odpověď.
3 Líbí se
Ano, také bych uvítal, kdyby šlo nastavit nějakou rezervu nad minimum SOC, kterou by Proteus automaticky nevybíjel.
Tedy neplánoval vybíjení baterie do sítě tak, aby cílové minimum kleslo pod tuto hodnotu. Nechalo by to v baterii nějakou rezervu, aby se ráno nemuselo zbytěcně tahat ze sítě.
(děje se mi každý den, protože po východu Slunce mám pár hodin panely ve stínu, a tak nevyrábí dle predikce aby pokryly spotřebu)
jen pro referenci - už se to probíralo např v tomto vlákně:
(Za mne nějak nepochopitelně se v tomto případě bohužel DG brání jednoduchému řešení, na jaké tam už padnul návrh - cituji: “Co tedy udělat řešení pro všechny? Reálné mSoC si zákazník nastaví na svojí FVE a plánovací mSoC pro Proteus si nastaví u vás? Takže si každý vybere, někdo si ty hodnoty nastaví stejně, někdo s rozdílem 5% někdo 10%.”)
čau, to jsem taky četl, ale žádné řešení nevidím.
Moje řešení: Přidat do Protea jednu položku, jak velkou kapacitu baterie může predikovat a vypoužívat. Například mSoC 15%, ale Proteus by mohl vybít na max 20% ať už prodejem nebo Flexibilitou (toto by byla ta nová hodnota v nastavení Proteuse).
Jo jo, však to je v podstatě to co tam už padlo za návrhy. Buď aby byly v Proteovi dvě nastavení minimum SOC - jedno plánovací, druhé tvrdé mSOC. Nebo nechat v Proteovi jen to jedno ale aby bylo jen “plánovací” a Proteus dle něj neměnil nastavení mSOC na FVE, a to nechat ať si nastaví uživatel (obvykle stejné, ale když chce tak o něco nižší).
Ten problém je, myslím si, že jsem to tam popisoval, že takto jednoduché to není.
Je to ohromně složitý zásah na naší straně - reálně mnoho práce, kterou chceme investovat jinam.
Aktuální řešení je ručně upravit to procento skrze “tužku” aby nešel až na mSoC.
Máme v backlogu hack na to - který můžete zkusit i ručně - jakmile to spadne do ESS#1 tak snižte msoc skrze VRM appku o 5% níže a pak zase ihned vraťte zpět a ono to z ESS#1 vyskočí a pokračuje to dále normálně
Ale to nemyslíte vážně, myslím to ruční ponížení a opětovné vrácení na původní hodnotu. Sice to občas takto dělám. Ale abych kvůli tomu takto blbnul ve 4 nebo 5 ráno? Tak to určitě ne. Ale taky mě to štve. Obzvláště pokud máte velkou baterku ( já 48 kWh), pak to ESS#1 a ty 3 % dobíjení jsou opravdu hodně a je to někdy hodně drahé.
3 Líbí se
Tím jsem myslel ze to budeme resit tímto způsobem automaticky :slight_smile: - proteus detektuje ess#1 tak automaticky skočí s msoc dolu a zase hned zpět aby ho obešel
A už to takto teď běhá? Nebo se ta automatika připravuje?
teprve připravuje, ale už brzy :slight_smile:
Taky bych se přimlouval k tomu, aby zde zadaná hodnota min. SOC v Proteovi byla brána čistě jen pro to řízení Proteem. Tedy, abych si mohl na střídači nastavit třeba 20% mSOC, ale Proteus by mohl brát z baterky třeba jen do 30% (nastaveno zde) a dál už by ji nechal. Zamezilo by to problémům s ESS#1 a zanechávalo by to rezervu pro případ výpadku sítě. Samozřejmě pokud by si to někdo nastavil stejné hodnoty, tak ne, ale to už by bylo na každém.
Budu se těšit. Dejte zde prosím vědět, až to bude funkční. Díky
Poslední dobou je tohle největší problém (po zlepšení předpovědí, díky za to). Typický letní plán je, že se mezi 6:00-7:00 vybije baterie na minimum a pak 7:00-10:00 (takto to je dnes) je prodej do sítě místo nabíjení. Tohle prostě nemůže fungovat dobře, protože občas bude okamžitá spotřeba vyšší než okamžitá výroba a tím, že baterka je na minimu, tak se to pak bere ze sítě. Výsledek je, že to co se nejdřív prodalo (za 2,57 Kč/kWh) šlo o hodinu později ze sítě do spotřeby (za 7,49 Kč/kWh), protože měnič neměl odkud brát.
Z hlediska modelu to možná je správně, protože výroba mezi 7:00-8:00 odpovídá spotřebě, ale nemusí to vycházet časově (spotřeba nastane dřív než je dostatečná výroba) nebo nastanou špičky, které nemá měnič jak pokrýt, protože je baterie vybitá. Victron do toho ještě přihodí ESS #1.
4 Líbí se
Je to přesně, jak píšeš. Každý den na tuto hodinu musím přepínat režím na normální, aby těch pár stovek wattů poslal do baterie a ne do sítě, protože jinak pak při ranní spotřebě (zapnutí konvice apod.) dojde k okamžitému vybítí na min. SOC.
To ale neřeší problém nedostatku energie v baterie na uvaření kafe či vajíček. Pokud bude ráno v baterce 20% a msoc 20% pojedu ze sítě “zadraho”. Pořídil jsem si FVE na to abych mohl být co nejvíce soběstačný a efektivní. Radši bych měl stálou rezervu 5% (u mě to dělá 1,5 kWh). Mohl by si to to naprogramovat automaticky, ale hádá se to s Proteusem.
Opravdu nejde nastavit, aby Proteus prodával max do mSoc +5%?
Jinak dnes “zdraví” s Victron funguje dobře! Dík
Je to tak, že se to momentálně hádá. Pokud mi Victron spadne do low SOC, tak se snažím v HA min SOC snížit, jenže pak se to pere s Proteem, který se asi 14x snaží to vždy vrátit zpět na těch 20% a takhle se ta HA automatizace asi několik minut spolu s Proteem do kola pere. To bohužel není úplně ideální stav.
Přesně. Jediné řešení je vypnout řízení Proteus. A ovládat si to sám.
Zkoušel jsem i večer zvednou v Proteus mSoc na 25% a pak ráno než jsem šel spát zase snížit na 15%. Proteus mě to držel až do 6h a pak vybil baterku na 15%.
Tak že za mě jediná možnost je vypnout řízení Proteus než jdu spát a zapnout až se probudím.
Dotaz na DG, když vypnu řízení Proteus, bude fungovat Flexibilita?
Bylo by fajn toto vyřešit Proteem, ale hlavou mi vrtá důvod proč nějaká hlava ve Victronu vymyslela to chování při LowSoC ESS1. To mi hlava nebere. Jednou je to limit, tak to tam prostě zastavim. A to není vina DG.
Tak po super dlouhé a detailní diskuzi s @Prokop se pokusíme to dvojí nastavení mSoC realizovat - @Prokop ještě analyzuje, zda jsme našli všechny problémy, co to způsobí a případně upřesní.
Co musíme určitě zahodit je nabíjení na mSoC, pokud baterie spadne pod nastavené mSoC (většinou v případě disbalancu článků atd) - to totiž nemůže s tímto dvojím nastavením mSoC fungovat (nelze poznat kdy je to chtěné a kdy ne). Uvidíme následně kolika zákazníků toto chování používá k řešení podbité baterie a tedy odebrání tohoto chování Protea jim bude vadit.
Je tam ještě několik dalších problémů, ale vesměs jsme našli způsob jak je řešit aniž bychom museli do toho investovat mnoho času.
4 Líbí se
ano souhlas, to LowSoC mě dráždilo dávno před naším řízením - bylo tam prakticky každé ráno - což u spotu znamená v ty nejdražší časy :confused: :slight_smile:
