Aktivace flexibility
Takhle to ale bohužel nefunguje, jak jsem se snažil rozvířit v Rezerva minimálního nabití baterie. Proteus skutečně plánuje na mSOC+Buffer, bohužel ale v okamžiku, kdy s plánem dojede na tuto hodnotu, tak pro další hodiny, kdy by na ní měl zůstat, nechá Normální režim, který způsobí že se baterie vybije na mSOC, takže se buffer pro flexibilitu nedá použít. Bylo by potřeba aby místo toho přešel do režimu Šetření baterie.
Tohle bych třeba já nechtěl, buffer vnímam jako výjímečnou rezervu v plánování a tudíž normální režim je ten správný. Šetřit až se vyčerpá pod mSOC.
ten buffer má pokrýt spotřebu z baterie, pokud mu nevyšli predikce - tzn. pokud tam nastavíme šetřit energii v baterii, tak to neřeší to kvůli čemu to vzniklo („ráno su pustím rychlovarku, co jste nečekali a jde to z gridu protože už je prázdná baterie“)
Mít energii pro flexibilitu je ale něco, co řešíme - říkáme tomu „charging strategy“ - tedy oportunisticky nabíjet baterie zákazníků při očekávání disbalncu na síti - zde poprosím @Prokop pro více info, jak nad tím přemýšlíme a co kolem toho budeme dělat
Tohle je přesně důvod, proč jsem buffer chtěl - když nevyjde predikce v poslední hodinu, kdy Proteus plánuje Normální režim s využitím baterie (tedy na začátku hodiny má v baterii více než je buffer+mSOC), která je dražší než následující hodiny, tak bych rád aby se využil buffer až do mSOC.
Problém jsou následující hodiny, které jsou levnější, a Proteus u nich nepředpokládá využití energie z baterie pro spotřebu (tedy předpokládá že na začátku hodiny má v baterii buffer+mSOC), a spotřeba má jít ze sítě. Pokud je ale nastaven Normální režim, tak střídač vždy pokračuje ve využití baterie až na úroveň mSOC. Výsledný efekt je, že buffer se použije pro spotřebu v době, kdy to Proteus neplánoval, tedy v ekonomicky nevýhodný okamžik a Proteus při dalším plánování předpokládá, že má v baterii buffer+mSOC, ale ve skutečnosti má pouze mSOC, takže předpověď nabití baterie na základě předpovědi výroby a spotřeby je zkreslená a výsledkem je neoptimální plán.
Když se vrátím k vašemu příkladu, tak pokud pustím rychlovarku v hodině, ve které je naplánovaný Normální provoz a Proteus zároveň předpokládá, že je v baterii dostatek energie pro spotřebu, tak chci aby její spotřeba šla z bufferu. Nechci ale, aby v hodině, kdy Proteus plánuje pokrýt veškerou sotřebu ze sítě byl využit buffer.
@Prokop toto je hlavně na tebe se zamyslet, co s tím :slight_smile:
Tady hraje často roli ještě jeden skrytý faktor, který modely na papíře a optimalizační algoritmy běžně nezohledňují: rozdíl mezi tabulkovou kapacitou „z krabice“ a reálným stavem baterie.
Když se nad tím zamyslíme, narazíme hned na několik věcí:
  • Marketingový vs. reálný základ: Na krabici mé sestavy 4× T58 je sice hrdě psaných 23,2 kWh, ale skutečná nominální kapacita udávaná výrobcem pro tyto články je ve skutečnosti 23,04 kWh – takový menší marketingový tah.
  • Vliv SOH (State of Health): Když k tomu připočteme reálné SOH (u mě 97 %, takže se pohybuji reálně kolem 22,3 kWh), je skutečná zásoba energie v článcích ještě o kus níže. U starších instalací, kde má někdo SOH třeba 85 %, už je ten deficit v kilowatthodinách opravdu znatelný.
  • Problém procentuálních limitů (mSOC a buffer): Všechny bezpečnostní rezervy a doplňkové buffery se v systému nastavují v procentech (např. mSOC 15 % + buffer 10 % = 25 %). Pokud systém počítá těchto 25 % z nafouknutého čísla z krabice, operuje s představou, že v záloze drží větší objem energie, než kolik se do článků fyzicky vůbec vejde.
  • Rozpad energetické bilance v plánovači: Proteus nebo jiný model si na základě svých výpočtů naplánuje noční vybíjení a ranní rezervy s tím, že mu „matematicky sedí kilowatthodiny“. Fyzická baterie ale vycucne své zásoby o něco dříve, než model předpokládal. Výsledkem je, že ráno, kdy má přicházet drahá špička a běžná ranní spotřeba (zapnutí rychlovarné konvice), je baterie reálně na dně, zatímco model žil v domnění, že v bufferu ještě rezerva zbývá. Proteus se sice snaží každou hodinu aktualizací toto zachránit, ale ne vždy se mu to podaří.
  • Kde je řešení: Celý tento problém se dá elegantně obejít tím, že systému v konfiguraci zadáme u “Kapacita baterie (kWh)” reálnou kapacitu odpovídající skutečnosti (u mě namísto tabulkových čísel hlásím Proteovi reálných 22,3 kWh). Algoritmus pak začne počítat s reálným množstvím energie, přesně si spočítá noční limity a ranní deficity zmizí, protože plán konečně odpovídá fyzické realitě článků.
  • Otázka: Tak mě k tomu napadá ještě otázka. Vyčítá Proteus mé SOH ze střídače a pracuje s touto informací?
Vliv stáří tam určitě nějaký bude, ale na číslo SOH bych se moc nespoléhal. Třeba Pylontech to počítá jen na základě toho, kolik se z baterie dodalo energie, viz SOH and cycle accounting - Pylontech Tools 0.2.0 documentation (aneb hrál jsem si s Codexem a vyhrabal jsem to z firmware).
Nedělám si iluze o tom, že Solax to má přesnější. Jen jsem chtěl poukázat, že u někoho to může být důvod, proč se mu k ránu nedostává energie z baterie.
A co se týče Protea, tak ten na přesných datech je závislý. Dáš mu jednu nepřesnost a na druhé ti to vrátí.
Tu reálnou kapacitu dokážeme docela dobře odhadnout podle výkonu a změny SoC - tzn. pokud za hodinu výkonu 1kW zmizí 12% u 10kWh baterky, ta její reálná kapacita nebude 10kWh.
U mnoha instalací je ten rozdíl ohromný - většinou to dělá disbalance nebo nějaké další problémy baterie, realita je taková, že když vezmeme tento ukazatel výkon vs změna SoC, tak cca 30% baterii v portfoliu nesahá ani na 80% udané kapacity. Je to dost „nářez“ to vidět v číslech.
Aktuálně ten námi spočtený SOH do toho výpočtu nevstupuje, ale je to v plánu (@Prokop je to tak? :))
Omlouvám se za opožděnou reakci, zkusím odpovědět na všechny body najednou.
Energie pro flexibilitu, aktuálně pracujeme hlavně na tom, aby řízení lépe pracovalo s nejistotou v predikcích a aby zbytečně nevybíjelo baterii už večer kvůli nízkému zisku, chová se to občas zbytečně agresivně. Mělo by to pomoct i tady, protože v baterii pak zůstane víc energie na později. Přednabíjet jen pro flexibilitu úplně nechceme, protože pak by to mohlo přinášet náklad u zákazníka.
Buffer, jde o záměr. Plán počítá s tím, že buffer v baterii vždy zůstane, a pak ji necháváme vybíjet normálně. Buffer je rezerva pro případ, že nevyjde predikce, a má se použít když něco nevyjde podle plánu. Kdybychom ho optimalizovali stejně jako zbytek kapacity, neměl by moc smysl.
SOH, ano, je to tak. Víme o tom a chceme ho do výpočtu zapracovat. Momentálně to analyzujeme. Reálná kapacita se v čase mění a je tam řada edge casů, proto úplně neslíbím termín, ale řešíme to.
ohledně využitelné kapacity baterie - počítá Proteus s rozdílnou kapacitou pro nabíjení a vybíjení, tj. se ztrátami?
Naprosto souhlasím a je to důvod, proč jsem ho chtěl - poslední hodinu před vybitím baterie, která bývá také jedna z nejdražších, na mSOC mi baterie často kvůli predikcím nestačila a pak se zbytečně nakupovalo ze sítě.
A tady je zakopaný pes - Proteus o bufferu neví. Optimalizuje na buffer+mSOC. Ale v hodinách, kdy nepředpokládá vybíjení baterie, protože to už ekonomicky nedává smysl, vybije baterii až na mSOC. Proto by v těchto hodinách dávalo větší smysl nastavit Šetření energie v baterii.
Slibuju, tohle je moje poslední remcání. Jdu si dodělat Home Assistant automatizaci, která bude každou hodinu kontrolovat stav baterie proti buffer+mSOC a měnit režim.
Jedna poznámka k plánování Protea- jak ho naučit, že mi nenabije baterii za jednu hodinu (teorie) ale reálně na to jsou potřeba hodiny skoro 2 - kvůli balancování.
Nechce se mi to pořád dokola ručně nastavovat.
