V ročním období zima v noci
V zimě začnou být nejnižší ceny v noci.
Takže chci, aby se vypla baterka a spotřeba šla ze sítě (pokud nechci nabíjet).
Jaký je na to ten správný režim v Proteovi?
ono se přesně o to postará Proteus sám v rámci automatického řízení - jen je potřeba po tu přechodnou dobu trošku hlídat predikce spotřeby, protože ten vážený průměr bude trošku lagovat za tou reálnou spotřebou v zimě.
Jinak v manuálním režimu je to “šetření energie v baterii”
To jsem si říkal, že to je asi jediná možnost. Jinak máte strašně dlouhé názvy příkazů…
Psal jste někde, že budete šetření předělávat na Mode 7, což je super…
Ale na tu zimu je možná lepší udělat další režimy:
Šetření ještě víc: Mode 1 , power=0 W (všechno slunce do baterky)
Battery off: Mode 4 , power=0 W
názvy jsou popisné, aby to chápali i zákazníci, kteří nejsou znalí toho, jak funguje FVE a jaké má mody :slight_smile:
mode 1 s power 0W způsobí, že všechna spotřeba půjde ze sítě - nechápu ten use-case úplně - proč prostě nenabít baterku z gridu? jestli se bere spotřeba ze sítě a nebo jde baterie ze sítě je jedno - to množství energie bude stejné.
battery off se dá dokázat skrze solax aplikaci nastavením nabíjecího a vybíjecího proudu na 0 - pak se přestane používat úplně. Jelikož přes zimu je častá flexibilita, naším zákazníkům místo toho doporučujeme se podílet na flexibilitě ale i automatické optimalizaci, což bude dále pracovat s baterií a tedy to “řeší” problém zazimování baterie - není pak potřeba
První use case … když se nabíjí ze slunce místo z gridu (pokud se nepředpokládá, že bude dost slunce na pokrytí špiček), ušetří se AC/DC konverze tam a zpět myslím, což jsou asi ztráty
Battery off … pardon, zase moje zkratkovité vyjadřování… myslel jsem nenabíjet a nevybíjet v noci při nízkých cenách, jako součást automatické optimalizace, nikoli zazimování. Místo abyste pořád přepočítávali Mode 1, fláknete v Mode 4 konstantně 0.
tu ztrátu na konverzi chápu, ale to už je dost “extrém” co se optimalizace týče - to určitě dostanou větší přednost věci jako integrace EV atd :slight_smile:
u toho mode 4 je problém, že to je pořád nula - tzn. když začíná svítat, tak je to špatně - museli bychom řešit, zda už svítí nebo ne a podle toho skákat z mode 4 na ten co máme - to je celý pak na palici :confused: ale jinak ano, když je tma, funguje to lépe než to jak to děláme teď skrze věčnou úpravu výkonu střídače - i když teda zrovna v noci je to ok, to je ten výkon 0W a výsledek stejný jako mode 4 - ale současně reagujeme na vycházející slunce
