rád bych se zeptal jakou jsou možnosti (a případně plány do budoucna) pro možnosti využití Protea pro bezpřetokové FVE.
Ptám se velmi zištně protože to je přesně můj případ. Mám doma FVE postavenou na Solaxu a cely dum pak řízená přes Loxone. Tz jsem velmi dobře schopen ovládat boiler, el. podlahové topeni, sam nastavovat fungováni střídače atd…
Jediné co mi chybí je právě možnosti bud použít DeltaLink a Proteus nastavit aby počítal s tim že přetoky jsou zakázané. A nebo alternativne pokud by bylo dostupné API rozhrani pro Proteus tak si umim představit že by asi šla udělat integraci do Loxone a řízení chování domácnosti podle doporučení z Protea.
Existuje nějaká taková možnost? Případně klidně v nějaké alfa/beta verzi kde by se dalo zapojit do testování?
Nechci kecat, ale vypnutí přetoků je tam podle mého od začátku přímo v nastavení. Algoritmus s tím pak počítá pokud se nepletu. Vlastně musí protože i jeden ze stavů je Přetoky zakázány.
Aha díky za info. V tom případě by to asi opravdu mělo fungovat i v mem případě.
Ale je tedy dost zavadejici že na webu je uvedeno " jste (nebo plánujete brzy být) zákazníkemDelta Green pro odběr i výkup." A smlouvu pro vykup logicky u bezpřetokove FVE mit nebudu.
Tak jsem se zkoušel ptat na chatu na webu a dozbedel jsem se ze:
Nepředpokládáme, že by byla možnost chytrého řízení bez výroby. Výroba i spotřeba jsou pro chytré řízení nutné služby.
Smlouvu na výrobu nelze u nás uzavřít bez povolených přetoků do sítě ze strany distribuce a proto nelze chytré řízení nabídnout.
Coz mi prijde trochu zvláštní a porad si myslim ze chytré řízení dava smysl i u bezpretokovych FVE. Jak v lete kdy jsou záporné ceny tak i v zime kdy naopak moc nesviti a planovani spotreby a nabijeni baterie do casu s nizkou cenou dava velky smysl.
Abych to ještě dovysvětlil, tak opravdu nabízíme řízení jen pro zákazníky, kteří mají u nás smlouvu na spotřebě, tak i na výrobě a opravu se dají přetoky v Proteovi zakázat.
Myšlenkou za tím bylo, že chytré řízení funguje nejlépe, když je na obou stranách spot a samozřejmě chceme, aby byl zákazník s obojím u nás. Nějaký čas se dal sjednat výkup i pro domácnosti, které nemají povolené přetoky (proto se dají v nastavení vypnout) - to už ale není ze strany distributorů možné a my nemůžeme sjednat smlouvy na výkup s někým, kdo nemá povolené přetoky. Tak se zákazníci bez povolených přetoků dostali do “pasti”, že si nemohou zapnout automatické řízení, protože nesplňují naše smluvní podmínky mít smlouvy na výkup i spotřebu. Zatím bohužel nemáme plány to měnit, ale chystáme integraci do Loxone a Home Assistanta, tzn. mělo by vzniknout API přesně jak píšete, ze kterého budete moci číst stavy plánu a případně je i měnit…
Pokud máte nějaké konkrétní představy, jak by to mělo fungovat, tak budeme rádi, když nám je sem napíšete, ať máme představu, jak to celé správně navrhnout.
No trochu zamotané ale chápu :-). Z toho jak to vidim ve svém okoli tak mám pocit ze bezpřetokových FVE bude vic a vic. Ve většině obci v našem okolí ( Jižní Morava, okres Blansko) EGD žádné přetoky nepovoluje s tim že nemaji kapacitu na nadřazeném vedeni VN ale zároveň nemaji žádný plán co s tím dělat.
Co se týče API tak osobně bych nejvic využil dvě věci:
endpoint s cenami pro konkrétního zákaznika: tz formátem to samé co už ted vystavujete pro Loxone optimalizator spotových cen ale s tím že by cena obsahovala i konkrétní cenu za distribuci podle distribuční sazby, oblastni a casu HDO pro konkrétního zákazníka
Use-case je že by pak bylo možné v Loxone pracovat s přesnou cenou včetně distribuce a nebylo by potřeba složitě řešit a dopočítívat časi HDO atd…
plán řízení podle prothea: Optimalne aby endpoint vracel
aktualni rezim v jakém se ma domácnost nacházet (coz bude tipuju nejaký enum možných režimu) plus případně další parametry pro aktualni režim (cilové nabiti baterii, max odber/přetok atd…)
Use-case: řízeni strídače a dalších spotřebicu integrovanych v loxone podle automatického řízení (např. v nám případě el.boiler, nastaveni el.topeni atd…)
plán stavu pro následujicích N hodin
use-case: tady vidim využití spís pro možnost integrace zobrazeni plánu přimo v Loxonim UI a možnosti například posílat notifikace v případě že bude část dně hodně výhodná.
hledal jsem informaci ohledně zákazu přetoků z FVE/měniče. U nás v obci bude ČEZ Distribuce provádět nějaké úpravy po dobu několika hodin. Máme jako provozovatelé FVE zajistit na tu dobu, abychom neměli přetoky.
Vypnu v Proteovi automatické řízení a flexibilitu a zakážu přetoky. Ale skutečně se mohu spolehnout, že ven nic nepůjde? Nebo to mám ještě nastavit na měniči GoodWe 10 ET plus?
Děkuji za odpověď.
