Nastavení registru „Power Limit“ u střídačů AEG / GoodWe na hodnotu = ON (a k tomu pak hodnota pro maximum povolených přetoků) způsobuje, že střídač si drží trvalé mikropřisávání ze sítě. Pokud v servisní aplikaci SolarGo manuálně přepnu „Power Limit“ na OFF, toto přisávání střídače ze sítě klesne na absolutní minimum. Proteus však tento registr v rámci svých cyklů přepíná legitimně zpět na ON. Nevím, jestli se toto přisávání týká i jiných značek střídačů.
Možná zdánlivě banalita, ale u mého střídače AEG 10K-AS-ICH0 to přicucávání „navíc“ ze sítě dělá jen přes noc cca 1 kWh. To dělá při současných spotových cenách (v noci běžně kolem 8 Kč včetně všech poplatků a daní) nějakých 240 Kč a to zanedbatelné není. Přitom je to úplně zbytečný vícenáklad, v noci, v zimním období už vůbec, nehrozí překročení povolených přetoků. A u mé 10 kWp FVE s dělením východ - západ to při normálním provozu nehrozí celoročně. Samozřejmě je nutno aktivovat Power Limit s nastavením max. hodnoty přetoků při záporných cenách a tedy zákazem přetoků, případně při vybíjení baterie do sítě, když se k tomu přidá ještě nějaká současně významnější výroba.
Z toho se možná generuje námět na optimalizaci algoritmu Protea, aby s tímto počítal.
Dnes jsem objevil v sekci Protea „Nastavení“ - v části „Povolit přetoky do sítě“ volbu „Neomezeně“. Po pravdě řečeno nevím, jestli to tam bylo už dříve nebo je to nějaká nová funkcionalita. Je to snad ono požadované vypnutí Power Limitu? Pokud ano, jak se pak chová Proteus při potřebě omezení přetoků?
Děkuji za vysvětlení.
