Zdravím, chtěl bych ukázat automatizaci v HA, která by mohla být inspirací pro rozvoj Protea. Pokud někdo chce pomoci s testováním, přikládám skript automatizace.
Cílem je produkci FVE použít na spotřebu a zbytek prodat. Pokud není dost, pomoci s baterkou.
- Zákaz nabíjení (není-li nastaven parametr power_max_charge)
- Řešení asymetrie: baterka pomáhá tak, aby se pokryla nejsilnější fáze, na slabších fázích se víc prodává (takže může dojít k rychlejšímu vybíjení, pokud jedna fáze významně převyšuje ostatní). Ale furt lepší než na jedné fázi prodávat a na druhé kupovat, což stojí minimálně 3Kč/kWh odhadem
- Cílové SOC
Očekávané chování
- Provoz v Mode 4
- Přechod do Mode 6 (SelfConsume) v určitých případech jako: baterie klesne pod SOC, spotřeba domu převýší FVE, vybíjení baterie přesáhne definovanou mez
variables:
soc_target: 39 # pokud je baterie pod tímto, je zapnutý Mode 6 (SelfConsume)
power_offset: 0 # offset pro přepnutí do Mode 6 při vysoké spotřebě
power_spread: 150 # spread pro přepínání mezi Mode 4 a Mode 6, aby to nelítalo sem tam, při drobné změně výkonu
power_correction: -10 # drobná korekce vypočtené hodnoty baterie
power_disch_max: 3000 # maximální vybíjení baterie, při překročení se přejde do Mode 6
power_max_charge: 0 # dodatečné povolené nabíjení/nucené vybíjení
Je tam asi nějaká parametrizace a kontroly navíc, takže to vypadá složitěji, než to vlastně musí být.
Nevyřešen zatím asi správně Trigger, kdyby někdo pomohl (jsem v HA začátečník):
Automatizace se spouští při každé změně čtyř senzorů, možná 4krát najednou
Testoval jsem na Solax 3X G4 10kW 7,2kWp 11,6kWh, HA Solax Inverter Modbus custom configuration 10s refresh
