Nápady nových funkcionalit
Mám Solax a pár nápadů pro Proteus, snad jsou nové:
  1. uživalsky nastavit parametr zákaz přetoků (někdy je lepší povolit pár wattíků, kvůli oscilaci výkonu střídače)
  2. počítá se se ztrátami v systému při plánování? Kromě amortizace mají velký vliv a například ztráty při nabíjení baterie z panelů jsou asi jiné než při nabíjení ze sítě. A tuším, že ztráty jsou také závislý na výkonu.
  3. Co takhle vypnout panely při nabíjení baterie z flexibility, pokud je kompenzace záporná?
  1. kosmetika: v plánu řízení nad čas napsat zkratku dne v týdnu (Po, Út…) … bylo by to přehlednější
  1. tohle někde máme v backlogu, jen to má low prio, ale je to tam :slight_smile:
  2. počítá, ale Solax to hezky “z výroby” maskuje a když si člověk porovná ty data výroba, vykon na baterii, výkon na gridu a výkon na spotřebě, přijde na to, že to má často účinnost i 105% :slight_smile: Kolegové z Číny tam cíleně “fejkují” výkony na spotřebě (není měřená přímo, proto se to snadno dělá) aby jim to hezky vycházelo a neměli stížnosti - ale není to reálné, to co reportují. Používáme u nich plošně cca 8% na konverzi tam a zpět, tedy 4% jedním směrem
  3. ještě asi 2 měsíce zpět to nebylo možné, FW to neuměl - nově to nabízí mode 8 a 9 v remote control - máme v backlogu s high prio
  4. @Anna toto je pro tebe :slight_smile:
  1. jednou v prosinci v noci jsem to zkoušel :wink: dvakrát po sobě jsem nabil a vybil baterku z 10% na 100%. Bylo to něco jako dovnitř 12kWh a ven 10kWh jen na baterce (ale teď nevím přesně). K tomu ještě AC/DC konverze…ta je dalších třeba 5%? (ta ovšem odpadá, pokud se nabíjí ze slunce.
    Takže bych to viděl na víc než 8%, ale zkusím se ještě podívat.
    Pak jsem ještě zahlídl kdysi někde v nějaké dokumentaci nějakou logaritmickou křivku, jako že ztráty střídače v závislosti na výkonu…ale to nevím, jestli jsem dobře pochopil…
z měření na Victronech to vychází docela hezky na 8-9% na celý cyklus.
Každopádně jestli je to 8 nebo třeba 12 nehraje moc velkou roli s ohledem na chybu v predikcích hlavně spotřeby - tzn. aktuálně moc tento parametr “nehoníme” ve smyslu vylepšení, protože ten dopad je mnohem nižší než právě ve zlepšení predikcí výroby a spotřeby
  1. Pridat zaskrtavatko “tento den nezahrnovat do predikce spotreby” nebo tak neco.
    Na stranku Statistiky (protoze tam jdou nastavovat datumy) nahoru.
    Proc? Uz tak je tezke odhadnout budouci spotrebu. Ale jeden tyden na dovolene rozdrbe predikce naprosto spolehlive.
    Misto toho do prumeru pridat starsi historii pokud nejaky den chybi.
FYI @Anna - myslím, že už jsme to nějak řešili jak tohle umožnit
Nápad na rozdělení plánu po dnech už párkrát padl, až budeme příště v plánu dělat úpravy tak to zkusíme při cestě udělat.
A dovolené apod. také řešíme no, buď jako zadávání jak říkáte, případně jako automatickou detekci, třeba u nabíjení aut, ale předpokládám, že i očividně neobvyklá spotřeba by detekovat šla.
  1. kvůli tomu mám vypnuté řízení úplně a raději řídím přes HA (k tomu by se mi ještě hodilo slibované API Protea), protože jak se zdá, Solax má ve FW 50/52 bug, pokud je export limit 0, nefunguje omezení nabíjecího proudu. Dále sdílím elektřinu, takže posílám 100W stále do sítě.
