Jestli to chapu tedy dobre tak stridac GW to samozrejme umi ale vyrobce neumoznil pristup k regulaci vykonu panelu tretim stranam?
Ano, taky jsem to tak pozoroval minulý víkend. Proteus měl plánovaný 3 hodiny za sebou normální režim a plánované min. SOC, ale přesto panely vyráběly a baterie se nabíjela. Musel jsem tak raději manuálně vyhodit pojistky u panelů, abych je vyřadil.
ahaa. mne zmatlo to, ze tam mluvite o limitu nabijeciho proudu, tady to je vykon.
navic v ac couplingu v tom ESS to funguje nezavisle na povoleni/zakazani pretoku.
a jestli se nepletu - to nastaveni limitu nabijeciho/vybijeciho vykonu bylo kdysi v moznosti advanced konfigurace protea, ted to tam uz nevidim….
Dnes bude z hlediska SPOTOVÝCH CEN výživný den. Vše připraveno na nechutný odběr. v 11:00 to začne ![]()
Ano neumoznil to ovládat
U victronu to ještě neděláme viz co jsem psal výše, technický je to jednoduché, uživatelský je to ale složité. Musíme tomu udělat rozhraní na FE
To nastavení v proteovi bylo čisté numerické pro výpočet výkonu nabíjení a vybíjení. Nic to nedělalo.
Nové už to čteme automaticky a tudíž už to není potřeba vyplňovat
Než uděláme to omezení nabíjení pro victrony tak je možno to dělat ručně v sekci DVCC pro DC coupled victrony “limit charge current” a nebo v ESS sekci pro AC coupled victrony “limit charge power”
Je akorát potřeba to zase vypnout tu limitaci ve chvíli kdy má Proteus začít nabijet jinak to nabíjení neproběhne
pokud to ale vypnu rucne, tak pak nemuzu pouzit flexibilitu, pro odber ze site, protoze se nabijeni stejne nespusti.
asi bude lepsi pockat, az to budete mit implementovane komplet….
Jak jste toho docílil?!?
Dobrý den, u mne proběhlo řízení Proteem jinak, v době záporných cen nechal jet i výrobu z FVE. Čekal jsem, že ji jako dříve (u záporných cen) vypne a celá spotřeba bude odebírána ze sítě. Mohu, prosím požádat o vysvětlení. Děkuji Josef
je možno říci jak ?
Vypnout panely při plně nebo téměř nabité baterii dokážeme též, problém je vypnout panely resp. nechat pokrývat spotřebu ale nenabíjet baterii.
Home assistant, GW HACS integrace. EMS= Import_AC s maximalnim EMS vykonem.
Viz odpoved pro @vpasek + baterie do idle,t.j. charge current = 0, modbus 45353.
Necha se to pouzit ve scenari, kdy zacnou klesat spotove ceny pod nakupni cenu, charge_battery=0 odlozim nabijeni baterie,dum jede ze site, panely se omezi na minimum. Jakmile jsem v okne minimalniho spotu, tak pridam charge baterie na max. proud co baterka da (a nebo to nechat na BMS).
Samozrejme je potreba mit i zakazane pretoky, kdyby nahodou neco.
No, to ale znamená co jsem psal, že v hodině nejnižšího spotu ty panely ale pojedou do baterky. Tzn lze omezit jen to nabíjení baterie před tou nejnižší hodinou a pokrývat jen spotřebu. Ale jakmile přijde ta hodina kdy se má nabijet z gridu, tak se panely zase pustí na plno.
Jelikož ty panely většinou mají výkon blízko max nabíjecímu výkonu baterie, z gridu do ní dostaneme minimum a vlastně jsme to celé dělali zbytečně.
Nebo mi něco uniká ?
Už to chápu - nutit skrze import-AC prioritu z gridu.
Vyzkoušíme - akorát GW nemá peak shaving a tohle je dost o vystřelení jističů …
Peak shaving má, ale nikdy jsem to nezkoušel.
My jo a vždycky to vyhodilo jističe
Takže prakticky ho bohužel nemá - ale už je to nějaká doba co jsme to testovali a možná na tom od té doby zapracovali
Hmmm, máte pro GW řešení pro stav:
Zákaz nabíjení baterie a současně zákaz výroby z panelů?
Jelikož se to vypnutí panelů nutí tím, že řeknu “nabijej baterii maximálním výkonem a preferuj grid” tak v hodiny, kdy už je hodně záporná cena, ale ještě není nejnižší a my už tedy chceme brát veškerou spotřebu z gridu, ale ještě nenabíjet baterii (tu chceme až v tu opravdu nejnižší cenu) tak GW dle mého nemá řešení, jak toto dokázat - ty panely prostě pojedou a pokrejou spotřebu ač baterie bude pro nabíjení blokovaná
