Delta-link na Ethernet místo Wi-Fi
Pro mě je nepříjemnost, že Delta link neumí Ethetnet (kabel).
Ale i technicky mi to přijde nepochopitelné: Delta-link by přece byl víc green s kabelem místo Wi-Fi, ne?
V konverzaci na četu (chat) jsem se dozvěděl, že u Delta-linku neplánujete jiné připojení než přes Wi-Fi.
Chci se zeptat: Proč?
Proč nelze použít kabel, který je levnější, úspornější a bezpečnější?
Též méně zatěžuje okolí elektrosmogem, což vzhledem k nemalým objemům přenášených dat také není úplně bezvýznamné.
Přeje si kabel i někdo jiný z uživatelů? Nebo jaké jsou důvody proč kabel není v nabídce?
Důvodem bude použitý modul. Jedná se o M5 ATOM (ESP32 čip). Existují moduly pro M5 Atom dokonce i s POE (ATOMIC PoE Base W5500 - RPishop.cz) Myslím, že by to mělo jít udělat. Wifi a BT má čip přímo integrovaný. Ale to je na vývojářích z delty.
Teda uplne tomu nerozumim, ale stejne to pak komunikuje se stridacem pres wifi (alespon u me v pripade solaxu) :hugs: takze byste si moc nepomohl.
… ne nutně, já si hned ze startu pořídil eth. verzi dongle pro Solax, protože pokrytí WiFi ve sklepě není zrovna ideální.
“eth” verzi deltalinku už jsme tady někde lehce propírali, resp. určitě by šla vyrobit i “sw” verze těm, kdož provozují např. Home Assistanta, a jsou i další technologické možnosti.
Ovšem, pokud takto ekonomicky únosné velmi zařízení vyhoví 99% zákazníkům bez jakýchkoli omezení, tak je to zcela logické rozhodnutí DG, nevymýšlet nic dalšího (co je navíc pak třeba podporovat, dokumentovat, atp.). To všechno pak žere čas/peníze/úsilí, které jistě DG umí investovat lépe. Těším se na inovace a vylepšení důležitějších věci, než tyhle “nice-to-have” fičury bez zjevného ekonomického přínosu (elmg. “smog” nediskutuji, to je lepší vypnout telefon).
/PL
Díky za odpovědi,
…jak správně zmínil @ok2ucx, Solax střídač lze připojit drátově, a navíc konkurence (nebudu uvádět :slight_smile: ) to umí - a pro někoho to může být argument.
Díky @pavel.konir za tip - no vida…
Je to podnět pro Deltu: jestliže dělám řešení, které má ušetřit a být co možná nejefektivnější, tak je prostě nelogické a nekonzistentní dávat wi-fi - jako jedinou volbu - v situaci, kdy existuje prověřený drátový standard, kterému nechybí nic, co je třeba…
Ano, souhlasím, že je to drobnost a beru i “argument minimalismu” - ale v mém pohledu nepřeváží, a to dokonce i když vynechám elsmog :-D.
Tohle bohužel není nešvar jen Deltalinku. Např. Wallbox pro nabíjení auta od Victronu má také jen wifi, přitom u toho se dá předpokládat umístění třeba v garáži, kam často wifi nedosáhne, nebo je slabé a nespolehlivé. Ideální je zkrátka možnost jak kabelem, tak wifi.
Refreshuji tuto tématiku. Existují plány pro ethernet připojení delta linku? Předpokládám, že pokud pořídím ATOMIC PoE Base W5500, tak to s DeltaLink nebude fungovat out-of-box…
Dlouhodobě řeším problémy se stabilitou připojení DL v domácí WiFi síti - spojení stále přeskakuje mezi vzdálenými APs, a ignoruje hlavní router, který je v technické místnosti. Pokud zafixuji spojení mezi routerem v technické místnosti a DL, tak to několik dní funguje, ale následně se to stejně odpojí a už nepřipojí. Takže preferuji variantu méně stabilního připojení, ale relativně bezproblémového opětovného připojení k jinému AP. V Unifi síti se tak chová pouze DeltaLink…
Pokud bych si mohl vybrat, tak rozhodně preferuji ethernet. Nedivil bych se, kdybych kvůli nestabilnímu připojení byl penalizovaný i v rámci flexibility…
A proč řešit logistiku nového hardwaru, když stačí, aby “kdekoliv na síti” běžel ten software… co takhle prostě balíček na nějaké domácí RPi? Nebo docker image postavený na emulátoru ESP32? LXC image pro Turris?
:wink:
já vím, já vím, nikdo nechce řešit víc než jednu platformu, když nemusí…
I to by stačilo… Pořád je pro mě lepší mít docker na domácím serveru, než řešit nestabilitu IoT…
