Chování Proea a jeho předpovědi
11.4. 14:44, při nulových / záporných cenách na spotu bylo v plánu Šetřit energii v baterii, nicméně se stalo to, že celá spotřeba šla ze sítě, i když nádherně svítilo a mohla jít přímo ze sluníčka. Je to chyba? Čekal bych že šetření energie v baterii znamená, že co neukrmí sluníčko se vezme ze sítě a ne že se ze sítě bude brát vše. Díky za vysvětlení. (Victron). Upravil jsme to cca ve 14.40 na normální provoz se zakázanými přetoky.
Druhý dotaz je na dnešní ráno. Když jsem šel spát koukl jsem do Protea a zjistil že od 2:00 do 4:00 plánuje “Šetřit energii v baterii” tak jsem na tuto dobu nastavil nabíjení auta abych ho nenabíjel zbytečně z baterky. Nicméně ráno koukám že si to Proteus rozmysle, přeplánoval a baterka byla prázdná. Přitom se ale žádné parametry nezměnily. Cenu již znal žádná extrémní spotřeba před tím nebyla.
Ten první případ dnevím proč, protože u mě to funguje opravdu tak, že když je šetření baterie, tak pokud svítí, tak ze sítě jede jen ten nedostatek
V druhém případě tipuji že se změnila předpověď výroby
Jo, jsou to zahady… Cekal bych, (treba dneska), ze od 11h pojede ze site… A od 13h bude i dobijet ze site. Cert vi, proc je tomu jinak…
Já bych zase rád, aby mi proteus dělal to co vám - vaše predikce spotřeby i výroby ukazuje, že ve čtyři budete mít nabito 100% ze slunce a zároveň celou dobu ze slunce vykrytou spotřebu domu.
Mě kvůli tepelnému čerpadlu a teplovodním panelům nesedí predikce spotřeby a predikce výroby je dost mimo, takže se mi o slunných víkendech baterie obvykle mezi jednou a druhou nabije ze sítě za peníze na 100% a od druhé hodiny se přebytky zahazují, protože baterie je plná, spotřeba je o dost nižší než predikce, výroba je vyšší než predikce, přetoky jsou zakázané a mě se o víkendu chce dělat něco zábavnějšího než trénovat deltargeení tamagoči :frowning: (@deltagreen - já si jenom tak mrmlám, jinak jsem vcelku spokojený zákazník)
Uvidíme, jestli konečně dotáhnou dlouho slibované API, aby se do řízení dalo zasahovat Home Asistentem.
Toto je problém s některými Victrony, kdy při 100% nabití a zakázaných přetocích shodí výrobu úplně a už nepokrývají ani spotřebu.
Děje se to v kombinaci:
  • scheduled charging a nebo keep batteries charged
  • nabitá baterie více jak 98%
  • zakázané přetoky
Dali jsme tam kvůli tomu max limit na 98% pro ten scheduled charging, ale děje se to někde i tak - někde pomohlo aktualizovat všechny trackery na aktuální verze, někde nepomohlo ani to.
Victron to má jako known issue zde: 10. FAQ
  • In Keep Batteries charged mode no power comes from the batteries to power loads unless the grid fails. PV power, when available, will be used to power the loads. There is a known issue when using “Keep batteries charged” mode that can result in less production from the MPPT solar charger when batteries are full. This only occurs when DVCC is disabled, and the “Feed-in excess solar charger power” setting disabled.
někteří zákaznici měli vypnuté DVCC a jeho zapnutí tento problém vyřešilo, ale vím o několika kde nepomohlo ani to
Díky za info. Ono to má dvě roviny. Poku jsou hodně záporné ceny na spotu tak je samozřejmě dobře, že to celé bere ze sítě, ale pokud jsou ceny kladné hodí se funkce - nejprve slunce pak grid.
Tak to je i nastaveno u všech - to ze se to nekde neděje je bohužel ten problém victronu viz výše :confused:
