Chovani pri vypadcich spojeni
Mozna to tu uz bylo, ale jak se chova automatizace, pri ztrate spojeni na internety? Muze se stat, ze FVE zustane v nejakem pa-stavu (jako nabijej/vybijej baterii) nebo je tam nejaky mechanismus na fall-back do normalniho rezimu?
Napriklad ted je po 14h a -jak vidno- spojeni pokulhavlo. (A grafy v Solax appce podobne vypadky nevyzkazuji.)
btw: Hodil by se nejaky error-log, ze ktereho by byl jasnejsi, co (minule) vypadky zpusobovalo.
ve vašem konkrétním případě, když se podíváme na data z 28. 2., kde bylo nejvíce výpadků na střídači, to vypadá na slabý signál Delta Linku. RSSI se tam kolem 14:00 pohybovalo na hodnotách až -78dB, což je už pro fungování Protea značně hraniční. Při pohledu na dlouhodobější data se pohybujeme na cca -60dB, což je poměrně hodně a případné krátkodobé zhoršení signálu se pak snadno může stát, že dojde k přerušení spojení DL <> WiFi router (AP) a tím pádem i k přerušení spojení se samotným střídačem.
Doporučuji tedy umístění DL na vhodnější místo, pokud je to alespoň trochu možné.
To, že výpadky nejsou vidět ve vašem Solax Cloudu má několik důvodů.
Zaprvé, data na SC jsou závislá pouze na spojení střídač (dongle) <> WiFi router (AP). Kvalita signálu DL je tedy nemůže nijak ovlivnit.
Zadruhé, data chodí na Solax Cloud ve po delších intervalech - ještě donedávna to bylo 5min, nyní už jsou schopni posílat i 10s intervaly, ale je třeba odpovídající dongle a FW. Případné výpadky se tak potenciálně lépe zakryjí.
Zatřetí, pokud je nám známo, tak střídače Solax mají vlastní lokální paměť, do které jsou schopny ukládat data až za několik dní (záleží na modelu) a následně je zpětně naposílat na SC.
Error log zkusíme probrat v rámci našeho dev oddělení.
S pozdravem
Matěj Boháč
Diky za vycerpavajici vysvetleni. Protea mam aktualne na stole a je mozne, ze jsem vedle nej polozil telefon.
To mne privadi k topmu, ze by nebylo odveci videt vice informaci… treba zrovna ten signal v case. (Pak by bylo jasne, ktera bije. :slight_smile: )
Nicmene to nejpodstatnejsi: Chapu to tak, ze pokud k vypadku Protea (signal, selhani, uzivatelsky zasah) dojde v nevhodny moment, pak tam (logicky) neni nic, co by stridac vratilo do defaultni rezimu. Souhlasi? (Leda se pripojit (napr.) pres Solax appku a stridac prenastavit.)
Diky
U Solaxů je to tak, že drtivou většinu pokynů posíláme s platností 60s a obnovujeme je každou minutu znovu. Stane se tedy to, že maximálně do 60s vytikají a FVE se vrátí do původního stavu. Výjimku tvoří exportLimit, který tam v případě neočekávaného výpadku zůstane viset. Ten samozřejmě tak často drtit nemůžeme, protože způsobuje zápisy do EEPROM. Může se tedy stát, že vám tam zůstanou zakázané přetoky, pokud spojení vypadlo zrovna v hodině, kdy byly zakázané například z důvodu nízkých cen na spotu.
