Bug nebo nevadí? Flexibilita u Solaxu
V případě flexibility dochází u Solaxu k povelům Zákaz přetoků (asi proto, že mám plnou baterku) To se dělá asi modbusem a možná není tak kvalitní… dochází k tomu, že ze střídače jde přiměřený výkon do domu na všech fázích stejně, ale vzhledem k tomu, že mám na každé fázi podstatně jinou spotřebu, dochází k tomu, že na některé fázi exportuji a na některé importuji.
To asi může být problém při vyúčtování, protože se měří po fázích, ne?
Je to horší než jsem čekal. A to se týká běžného provozu, nejen flexibility. Problémy dělají i režimy:
  • Šetření energie v baterii
  • Prodej do sítě místo nabíjení
Ty další dva jsem ještě netestoval.
V případě výše uvedených, situace u mne dnes ráno (režim výše uvedený):
Spotřeba energie na fázích:
F1: 100W
F2: 100W
F3: 2800W
Celkem 3000W.
Proteus usoudí, že má poslat 3kW do domu. Pošle tedy 1kW na každé fázi. Takže výsledek na elektroměru je
F1: 900W
F2: 900W
F3: -1800W
A protože nemáme součtové měření, nebo jak se to jmenuje, je to asi problém, nebo se pletu?
Další pozorování:
Pokud Proteus vybíjí např rychlostí 1kW (je vysoká cena) a já zapnu 2kW spotřebič, začne se brát 1kW ze sítě (za draho)
Problém je tedy v tom, že výkon se stanovuje na straně baterie/střidače, nikoli na straně gridu.
A k tomu opět problém s nevyváženými fázemi… takže na dvou fázích jde 300W do sítě a na třetí fázi se nakupuje chybějících 1700W, nebo tak něco.
Nevím, asi u Solaxů žádný z RemoteControl režimů neumí správně “Prodej do sítě místo nabíjení”. To asi umí pouze klasický Feedin priority.
Když jsem si řídil minulý měsíc FVE z Home assistenta, měl jsem Feedin jako základ a k tomu jsem zapínal jiné režimy.
Ale zase beru, že mít Feed In jako fallback mód není úplně ideál… tedy pokud si to člověk nesleduje sám a nemá kontrolu nad tím, že by mohlo selhat připojení.
Jen se chci ujistit, mám-li správné informace, ale vzhledem k tomu, že nemáme součtové měření, prodávat na jedné fázi a kupovat na druhé fázi je asi problém. Nebo se pletu?
Co jsem zatím vypozoroval, tak většina Remote Control režimů neumí řídit střídač po fázích, takže jakmile máme nerovnoměrný odběr na fázích, máme problém.
Závěr, co jsem zatím vyzkoumal:
  1. pro vybíjení je asi lepší Enable Grid Control (ale to nevím, jestli není specialita Home assistenta): ten, jakmile se zvedne spotřeba domu, zvedne se automaticky i produkce střídače. Neřeší to úplně problém fází, ale pokud odběr na jedné fázi nepřekročí (dům+export)/3, nemělo by se na žádné fázi nakupovat. Takže čím vyšší export, tím lepší pro vyvážení fází.
  2. pro šetření energie v baterii je asi vhodný Mode 7 - Self Consume - Charge only, ten by měl být asi fázově OK, ale nepodařilo se mi ho zatím rozchodit…
  3. Mode 1: Power control mode…může být někdy zajímavý na takové větší šetření energie v baterii, pokud ActivePower=0… pak spotřeba jde komplet ze sítě a slunce jde komplet do baterky (očekává se málo slunce a jsou nízké ceny)
    4.Šetření energie v baterii by možná také způsobilo dočasné zvýšení MinSoC, ale to už je asi zápis do EEPROM, že?
Předpokládám, že máte asi backlog dost plný, ale ten problém s nevyváženými fázemi mi nepřijde jako nějaká kosmetika…
Jinak asi by trochu pomohlo, kdyby se Proteus ve svém plánu chtěl dostat s baterkou o 1kWh níž během hodiny: Lépe než stabilní vybíjení 1kW by bylo krátkodobé vybíjení max výkonem a pak zase přejít do standardního modu.
ano, solax neumí v rámci powercontrol řízení se chovat asymetricky - to je bohužel ale věc, kterou neumíme vyřešit, to musí vyřešit Solax ve svém FW. Je to známý problém často řešený na solax fórech.
Je možno to neřídit skrze powercontrol přepínáním módů (self-use, feed-in priority atd.) ale to zaprvé neumí pokrýt všechny stavy které Proteus potřebuje pro řízení oproti spotu, ale hlavně to způsobuje zápisy do EEPROM, což je velice citlivá věc pro každého majitele Solaxu.
Tzn. pokud máte hodně nevyvážené fáze, doporučuji udělat maximum pro jejich vyvážení a nebo naše řízení nepoužívat, protože Solax to prostě neumí řídit správně asymetricky. Dle mého ti co pracují na řízení PowerControl které Solax rozvíjí dále a dále (např. nyní přidali možnost vypnout výrobů z panelů kompletně) tak nebere v potaz to, že dvě země v EU mají měření po fázích, ale zbytek je měřen součtově - nejspíše se jim nevyplatí to řešit kvůli těmto dvěma zemím.
Všechny módy v rámci powercontrol fungují symetricky
Tzn. bohužel nejde Solaxy řídit skrze Power Control (Remote Control) a dodržet asymetrii :confused:
Fakt? Myslel jsem že Mode 6 a 7 (Self Consume) jsou fázově OK. Možná jsem se překoukl.
A asi by pomohl workaround, kdyby režim vybíjení z baterie do sítě jel chvíli naplno a jinak BackUp, který si fáze pohlídá. Namísto pomalého vybíjení celou hodinu.
Dalo by se třeba stanovit něco jako, že v letních slunečných dnech jsou povoleny 4 zápisy do EEPROM? V zimě tyhle problémy nebudou.
Na druhou stranu, pokud jsou třeba 2 hodiny záponých cen, zapínáte Export Limit, nebo vyhodnotíte, že se třeba baterka nestihne nabít a vše je v poho.
nene, nepoužíváme export limit vůbec - ten se nastaví jednou a zůstane od té doby nezměněný (protože zápis do EEPROM).
zákazy přetoků pak děláme právě skrze Remote Control mode 1 - kdy nutíme střídač na výkon, který se rovná jen spotřebě a tím zamezit přetoky (a ten výkon přenastavujeme každých 10s - proto tam malé přetoky být mohou když se často mění spotřeba a tedy ta naše smyčka není dostatečně rychlá)
To s tím vybíjením na plno a pak backup je něco, co jsme přesně měli a změnili na to co máme, protože to kontinuální vybíjení je jediný způsob, jak na konci hodiny mít přesně to SoC které potřebujeme mít s ohledem na plán. Pokud vybijeme a pak přepneme na backup nebo self-use, tak se bude stávat, že samospořeba bude vyšší než jsme předpokládali a tím se buď baterka vybije více než je potřeba (např. schovat energii na ráno kdy je to ještě dražší) a nebo se bude brát energie z gridu - obojí je nežádáné a proto jsme to změnili na aktuální způsob.
Chápu, že to pro vás s ohledem na problém se symetrií by bylo lepší to vrátit jak jsme to měli, ale my nemůžeme “hackovat” tyhle nedostatky každého střídače, to je neudržitelné dlouhodobě, takže zde bohužel jediné řešení a to tlačit na solax, ať Remote Control reflektuje asymetrii - je to problém nejen našeho řízení, ale i HA řízení, prakticky všech automatizací.
  1. Myslel jsem, že dočásné zákazy přetoků kvůli flexibilitě děláte pomocí RC, ale dlouhodobé kvůli záporným cenám několik hodin v kuse nastavíte Export limit.
  2. s tím pomalým vybíjením se nic nevyřeší. Když si naplánujete že baterka se má vybít 90% na 80% a v posledních 10 minutách vám někdo začne nabíjet EV, tak jste vedle na střídači jakékoli značky.
    Ono tady by bylo lepší naopak než to, co jste měli — nejdříve backup a pak vybíjení naplno — abyste se trefili. Přes den Feedin priority lépe než backup, ale to je zase EEPROM
Zkoušel jsem Mode 6 a jestli jsem se nepřekoukl, dělá to správně po fázích.
Mode 7 vyzkouším, až na to bude počasí.
Musím přiznat že jsme mode 5 a dále ještě nezkoušeli, protože se ve FW objevily relativně nadávno. Každopádně pro Proteus jsou relevantní mode 1, 3, 4 - nově 7 budeme používat pro “šetření energie v baterii”.
Tzn. ten problém to stejně neřeší dokud se 1 a 3 nebudou chovat asymetricky :confused:
není tomu tak.
každý má jinou distribuční sazbu a ty časy NT/VT nejsou “alignované” s hodinami na spotu, jsou častokrát rozděleny uprostřed hodiny nebo klidně i první čtvrhodina je NT a pak 45 minut je VT.
Dále hraje velkou roli rezerovaný příkon - to je ve většině případů to, co hlavně limituje, kolika energie jsme schopni dostat z baterie do sítě - tzn. kontinuální vybíjení je jediný způsob, jak tam dostat to největší možné množství (např. při prodeji za vysoké ceny večer) - kdybychom čekali na posledních 15 minut, tak tam dostaneme jen 0.25 * rezervovaný příkon množství energie, což je v mnoha případech přesně o 0.75 méně, než tam mohlo být, kdybychom vybíjeli celou hodinu :slight_smile:
to co tady řešíme krásně ukazuje, jak strašně moc práce nám vzniká tím, že ty střídače mají své specifické problémy, častokráte chyby nebo “nedodělky” ze strany jejich výrobce.
Tohle je jen špička ledovce, GoodWe má například, že jakmile se nastaví limit na přetoky, tak začne nesmyslně brát 250W kontrinuálně ze sítě - jakmile se limit přetoků odstraní, tak ten odběr zmizí - jsou to zdánlivě nesouvisející nastavení, ale prostě tam ta chyba je (a mnohem více, jak goodwe, tak solax ale i Victron).
Kdyby Solax udělal od začátku správně asymetrii pro všechny remote control mody, tak jsme na DG straně ušetřili, jsem si jist, jednotky milionů korun na vývoji a vy jste ušetřil spousty časy testování “black boxu” jak se to vlastně reálně chová, protože to není popsáno v dokumentaci :slight_smile:
A to nemluvě o tom, že to co píšou v dokumentaci napřiklad modbus je z velké části špatně a reálně se to chová jinak - příklad za všechny - u mode 3 “discharge_power” vůbec není discharge power baterie, ale je to limit výkonu na AC straně střídače - viz to druhé vlákno, kde se řeši problém limitace výkonu při nabíjení EV.
je to strašně moc práce jen proto, že někdo odvedl nekvalitní práci - bohužel s navyšujícím se počtem podporovaných zařízení není v našich silách ani finančních možnostech toto všechno řešit/udržovat :confused:
Super, Mode 7 jsem zkoušel a vypadá to, asi se chová asymetricky. Akorát mi vydrži asi minutu a pak se vrátí do Normal… (dokonce i při vypnutém Proteusovi)… nevím, co dělám špatně…
Samozřejmě, když vybíjíte co nejvíc, jedete celou hodinu. Ale když máte target jenom trochu nižší, dovedete si nahrubo spočítat podle rezervovaného příkonu a výkonu baterky, jak dlouho je potřeba vybíjet na max…
Podle mne v Modbus Control se používá
  • Push power = výkon baterie (mode 4, resp 5)
  • myslím že všechno ostatní je výkon střídače
