ten nabíjecí výkon v Proteovi se vůbec nepoužívá pro žádné řízení - je to jen informace pro automatické řízení, s jakým výkonem baterky má počítat při tvorbě plánů řízení - dali jsme to tam jen proto, že z některých FVE se nedaří to vyčíst automaticky, tak pak je možno to zadat ručně - jinou funkci to nemá
Aha, díky za vysvětlení. To je škoda, myslel jsem právě, že by třeba Proteus mohl nějak aktivně (pomocí grid setpoint asi) zýšit dodávku do sítě když vidí, že nabíjení baterie leze přes zadaný limit, když už tohle bohužel nedělá Victron sám o sobě (což mi tedy přijde dost špatné…)
ovládáme v cca 5-10 vteřinové smyčce, když ovládáme výkonově, takže by se to tam dělo i tak, než by přišel další příkaz - bohužel by to ten problém jako takové nevyřešilo.
Když zakážete přetoky do sítě, tak to ten limit respektuje - tzn. cesta by mohla být skrze to, že dokud není nabitá baterka, zůstanou přetoky zakázané - povolíme je až když bude nabitá
Smyčka 5-10s to mi ještě přijde docela rychlá reakce - jasně že by to nezaručilo kratší překročení nabíjecího výkonu při nějakých výkyvech, ale bylo by to pořád lepší než nic.
Při zakázání přetoků sice limity nabíjení fungují, ale to je za cenu že se pak přebytky (nad spotřebu + to omezené nabíjení) nemohou prodat do sítě, což je zase taky docela škoda.
Ještě jsem zvažoval, jestli by se na ten problém s překračováním nabíjecího proudu pri povolených přetocích nedala udělat pomůcka v node-red. Ta by mohla ve smyčce hlídat proud do baterie a když je moc velký, tak upravovat grid setpoint tak, aby šlo víc do sítě. Ale: mám obavu, že tohle by se tlouklo s řízením Proteem. Např. když jen ručně cvičně změním grid setpoint (v době stavu Normální provoz), během chvilky ho něco zase vrátí na 0.
K tomu Victron problému s velkým proudem do baterie - pro doplnění, po pár pokusech (zatím jen ručně, ne automaticky pomocí node-red nebo externě z HA).
Limitovat nabíjení baterie pomocí grid setpoint by teoreticky šlo, ale opravdu se to tluče s řízením Proteem, ten tu hodnotu během chvilky zase přepíše, takže nejde.
Ale zdá se že to jde pomocí limitu napětí, pod DVCC / Limit managed battery charge voltage. Limit zde zadaný funguje jak s přetoky zapnutými tak vypnutými, a Proteus na něj nesahá. Jemným posouvaním třeba po 0.1V se dá jakš-takš řídit kolik cpe do baterie.
Jojo, to napětí mi dle testování Victron dodržuje a posouvat ho je dobrý nápad.
Každopádně mé zklamání co se victronu týče dost přetrvává ![]()
jak to čtu, tak jsem rád, že jsem šel do řesení Victron-Fronius a DVCC nepoužívám. Jsou tam sice jiná omezení, ale tyhle problémy tam nemám.
Opět stejná situace. Baterky prakticky plně nabité, aplikována flexibilita a výroba FVE jde na nulu a spotřeba domácnosti kryta odběrem ze sítě místo z FV panelů. V rámci flexibility 14:15 až 14:30 ze sítě do baterek dodáno 0,29 kWh za 1,88 Kč. Cca ve 14:26 jsem ručně vypnul flexibilitu a výkon FVE hned přes 1 kW. Takový provoz flexibility se mi opravdu nelíbí.
Jak jsem psal výše, ten problém je na straně victronu v tom, že při zapnutých přetocích ignoruje BMS hodnoty pro nabíjení a vybíjení - ty začne respektovat když se přetoky vypnou - což přesně děláme při řízení flexibility, protože musíme zaručit, že nám to nebude přetýkat když nemá - Victron začně v tu chvíli řídit dle toho co říká BMS a ta říká, že nic nechce a jediná jeho cesta je snižit výkon FVE.
To že to pak naskočilo se stalo díky tomu, že se zase začalo ignorovat co říká vaše BMS. Můžete to klidně vyzkoušet, vypněte naše řízení, nechte nabít baterku a zkuste střídavě zapínat a vypínat přetoky a stane se přesně to samé.
Jak jsem psal výše, to že to ignoruje co říká BMS u mě způsobilo zničení baterií - už jsem to dokonce i předsoudně vyhrál - bohužel více k tomu nedokážeme udělat, je to problém na straně Victronu
Resp. to co jsme pro to udělali je, že tyto FVE budeme vyřazovat s flexibility - což sice neřeší ten problém, ale alespoň vás to nebude “dráždit”
Mno, dneska už bych to taky udělal jinak než od Victronu, bohužel
resp. minimálně tak jak píšete, obejít DVCC - protože těch problémů je tam opravdu mnoho a bohužel i nebezpečných viz moje zničené baterie . . .
Pokusím se ještě zamyslet, zda se to dá nějak “hacknout” ale to co jsem hlavně chtěl zmínit, že ten problém je ve FW Victronu (jako spousty jiných problémů) a my na to jen věčně vymýšlíme nějaké “hacky” - chápu vaše rozčarování z toho že to stáhlo FVE výrobu, ale to po vaší FVE proteus nechtěl, to se stalo jako následek chyby Victronu
Tak ještě oprava, dostal jste za tu vypnutou FVE zaplaceno 2.08 Kč viz
Jsem si myslel, že se stalo to, že ta mimořádná cena byla plusová a došlo k vypnutí FVE, pak chápu, že to není výhodné, ale takto jste za tu nevyrobenou elektřinu z FVE dostal 2kč za každou nevyrobenou kWh, což dává smysl pak nevyrábět.
To co píšu výše stále platí, ale tady se to potkalo zrovna se zápornou cenou za spotřebu a tedy výdělek pro vás oproti tomu kdyby k tomu vypnutí FVE (ač chybou Victronu) nedošlo
